Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  Ci-5100
Serverzeit: 24 12 2025  22:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax Ci-5100
Problem gelöst
BID = 199956
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Hersteller : Humax
Gerätetyp : Ci-5100
Hat hier wer einen Schaltplan von dem Netzteil von o.g. Receiver?
Hab eins hier, dort ist der Widerstand R21 bis zur Unkenntlichkeit abgeraucht, es gibt auch keine 30V mehr und die 5V auch nur noch zur Hälfte.
Habe hier gelesen das die Humax-Netzteile oft Ärger machen und würde auch ein Ersatznetzteil bestellen, kostet ja nur so um die 35€.
Würde aber auch gern das alte, falls es nur der Widerstand ist, erst nochmal testen, ob der Rest vom Receiver auch Schaden genommen hat.
BID = 200090
blademaker
So, habe durch längeres Suchen und klareren Verstand (war gestern noch nebelig nach dem hiesigen Kirmesansingen) die Antworten selber gefunden.
Der R21 hat 100Ohm 0,3W
zusätlich muss man noch die Z-Diode ZD3 austauschen, die hat 30V 500mW.
Außerdem ist es sinvoll die Kondesatoren auf der Sekundärseite gegen neue 105° Modelle auszutauschen.
Werde ich nächste Woche gleich mal testen.
Hab auch den Schaltplan gefunden und setze ihn hier mal dran, wird bestimmt noch öfters mal benötigt. Der Ersteller hat nen guten Namen, ob der mit mir verwandt ist
PDF anzeigen
BID = 200203
blademaker
Ähm, eine Frage hätte ich noch, ist es sinnvoll die Z-Diode gegen eine mit 1,3W zu ersetzen? Bzw. würde das was ausmachen, mein Großhändler hat nur die.
BID = 200206
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
macht nix aus die höhere wattzahl
BID = 202190
blademaker
So nachdem ich die beiden defekten Bauteile und alle Elkos auf der Sekundärseite getauscht habe (da war auch mindestens einer schon fix und fertig von) funktioniert wieder alles prima.
Hoffe dieser Beitrag hilft anderen mit dem selben Problem weiter.
Mik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187921244   Heute : 15548    Gestern : 19923    Online : 318        24.12.2025    22:10
